Solo faltan 55.727 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como hago o fabrico una lampara de prueba??
buenas, el caso es que me prestaron unos manuales de electronica basica bastante antiguos, y aunque no es mi ramo directamente pues me gusta estudiar todo lo que pueda aprender, el caso es que alli se utiliza como medio de diagnostico una "lampara de prueba" y aunque alli se explica un poco, lamentablemente al menos para mi no es informacion suficiente para hacerla bien.
la lampara de prueba descrita en estos manuales consta de 1 enchufe, un sokate (sokalo, en fin donde se conecta el bombillo o lampara), un bombillo o lampara, dos caimancitos (ganchitos que se usan para hacer tomas de electricidad que parecen unos alicates), y una toma para conectar o enchufar los dispositivos (licuadoras, planchas, etc).
entiendo que lo mismo que se puede hacer con esta lampara se puede hacer con un tester o multimetro, pero para empezar a entender lo que me estan explicando en el manual necesito primero hacer la lampara y ya despues la cambiare por el tester o multimetro.
gracias, y agradezco de antemano la ayuda que puedan prestarme. teeth smile
    2 Soluciones propuestas
    Saludos.
    Herramienta buena, la lampara anti corto o lampara serie evita daños en el aparato mientras estamos probandolo.
    Por lo general se utiliza un bombillo de 100Watt.
    En Tv, si al encender se prende con brillo intenso y disminuye gradualmente hasta quedar una luz baja esta bueno.
    Si la luz queda intensa esta en corto el aparato.
    Si no prende el bombillo esta un circuito abierto en el aparato.
    Espero que te sirva.
      El tomacorriente(enchufe embra) se conecta en serie con el portalámparas se deberá tener una llave cortacorriente bifásica de 10 Amp., un cable cordon para enchufar en la red domiciliaria.
      La llave es para interrunpir la tensión al tablerito de prueba.
      todos los componenetes es necesario montarlos en una cajita de plastico que a su vez es usada como tablero de prueba.
      espero que me hallas entendido
      dejujuy
