Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diseño de una máquina CNC
Hola. Alguien me puede decir cuales son los factores importantes a a tener en cuenta para diseñar una máquina CNC?
Estoy interesado en construir una. He visto muchos planos, de muchas formas, pero no encuentro ninguna que se adapte a mis necesidades.
Me gustaria saber como la máquina va a reproducir la pieza que yo diseñe, en tamaño real. Existe algun tipo de consideracion a la hora de elegir por ejemplo la varilla sin fin? Su paso, su diámetro?
Como tengo la seguridad que a la hora de mecanizar una pieza, la maquina respete las dimensiones del diseño?
Saludos cordiales,
ferrari.
    2 Soluciones propuestas
    Saludos cordiales,
    ferrari.
    en principio debes tener en cuenta cual va a ser el trabajo a realizar, en funcion de eso debes calcular la potencia de los motores, ademas los PAP hay de diferentes angulos de paso asi que desde el motor puedes aumentar la presicion.
    no debes olvidar que la maquina es en sintesis un pantografo o plotter de tres ejes y que reproducira lo que el programa indique con las diferencias propias de presicion de los movimientos.
    revisa tu correo.
      Pato, Muchas gracias por el dato!
      Mi idea es poder armar una máquina de dimensiones de trabajo 1 metro(X) por 60 cm(Y) por 30 (Z) , me interesa la posibilidad de mecanizar metales como el aluminio. Imagino que debo utilizar motores de gran torque. No se si alguien pueda darme algun consejo al respecto
      Entiendo que es un pantografo, pero como sabe el software las dimensiones de mi maquina y distancia recorrida por paso del motor; Esto se configura por software?
      Saludos,
      ferrari
