Solo faltan 55.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lamparas de lava ,humo y plasma
hola ,quiero hacer lamparas de lava ,humo y plasma ,alguien que la haya logrado seria tan amable de enviarme datos,desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    teeth smileIdea Materiales:
    Botella de vidrio
    Resorte
    Tricloroetileno o Percloroetileno
    Parafina
    Sal industrial (o la mas pura que consigamos)
    Detergente concentrado
    Etilenglicol (anticongelante)
    Fabricación de la lava:
    Mezclamos bien a baño maria el 70% de la parafina con 30% de Tricloroetinol , y solo algunas gotitas de colorante para vela con el color que deseemos que posea la lava. Para saber si esta bien echa la mezcla tiramos una gota en un tarro con agua y se tiene que hundir ya que como la parafina flota se le echa tricloroetileno para que decante y se derrita más rápido.
    En el caso de tener que agregar mas tricloroetileno dejar enfriar todo, no echar con la mezcla caliente. No te apures deja enfriar de lo contrario puede que no te salga y pierdas material
    Preparación:
    Tomamos una botella de vidrio que va a hacer de lámpara donde va a estar el liquido en que flota la lava y le introducimos un resorte previamente embebido en lava cubrirlo bien con abundante lava para disimular bien el resorte que nunca se nota . El resorte se encargara de que la lava se mueva y burbujee ya que conduce mejor el calor.
    En la base que sostendrá a la botella debemos poner una bombita a aprox. 1 cm. La cual se encargara de calentar el liquido puede ser una lámpara de auto de 12 v adentro de la base conectada a un transformador que se compra en ferreterías ,lo mas aconsejable es poner una lámpara dicroica en la base el valor de dicha bombita debe ser tomado según la siguiente tabla:
    25 Watts Hasta 300 cm3
    40 watts Hasta 500 cm3
    60 watts Hasta 1250 cm3
    100 watts Mas de 1250 cm3
    Los valores de esta tabla son hipotéticos dependerá también de la distancia a la botella y del grosor del vidrio de la misma, así también como el tipo de lámpara que utilicemos ya que las dicroicas calientan mas a corta distancia por lo cual son mas recomendables.
    Una vez preparado todo echamos la lava en la botella, en este caso si paso mucho tiempo de preparada debemos calentarla un poco no mucho para no arruinar el preparado solo para que este maleable y podamos introducirla en la botella.
    El liquido donde flotara la lava esta constituido por agua destilada la cual posee menos impurezas, anticongelante que se encarga de que no se pegue la lava al vidrio, sal industrial para nivelar la densidad y detergente para romper la tensión superficial del agua.
    Una vez explicado para que sirvan los componentes pasemos al terminado de la lámpara.
    Aclaro que en ningún momento debemos prender la lámpara hasta estar terminada completamente con el líquido adentro y tapada.
    Vertemos en la botella agua destilada mezclada con sal industrial o la que hayan conseguido, a mayor pureza más cristalina el agua. La lava en este caso tendría que empezar a flotar pero no en forma de pelotas ya que esto ocurre solo al estar terminada.
    Este es el momento de la calibración de la lámpara, esto es muy importante para que funcione correctamente. Como dije la sal es para nivelar la densidad del líquido. La lámpara esta calibrada cuando tenes una pequeña cantidad de lava flotando y la mayoría de la lava en el fondo. Recomiendo empezar echando agua con muy poca sal sin que flote nada de lava y agregarle sal al agua que vamos agregando hasta que flote la lava, siempre de apoco nunca agregarle demasiado podríamos arruinar el preparado no echar sal directamente por que no sale, recomiendo este modo por que si nos pasamos de sal flota todo y hay que sacar el liquido y agregar nuevo.
    Por ultimo le echamos etilenglicol (anticongelante) y unas gotas de detergente, si le echamos mucho salen chorizos de lava, menos salen bolas grandes.
    Listo la prendemos y esperemos tarda unos 10 a 15 min en empezar a funcionar.
    Tengan paciencia no sale de una, es mas difícil de lo que parece
    Aclaraciones:
    Para el calibrado si ves que sube demasiado rápido y con la sal no puedes solucionarlo para llegar a una velocidad menor puedes agregar mas tricloroetileno pero de a gotas nunca de a chorros tene paciencia no te apures para terminar
    Si se pega la lava a las paredes agrega mas anticongelante pero no mucho, siempre con el liquido del agua fría.
    Les cuento que la sal industrial no es muy fácil de conseguir, se vende a granel o en bolsas de 50 kg.
    La opción es preguntar en viveros, curtiembres o fabricas de conservas.
    Es una sal mas fina y mas purificada que la común. Se puede hacer con la común (de buena calidad) la única diferencia es que va a quedar un poquito turbia, pero por lo menos pueden probar hacerla hasta que puedan calibrar bien todos los ingredientes
    la botella se pueden conseguir enfrente de la universidad de medicina Junín y M. T. de Alvear son tubos de ensayo con diversas formas y tamaños y muy económicos la base la podes hacer de tapas de aerosoles recortando a medida de la lámpara se une a la botella con papel contac de color lo que hace el trabajo muy prolijo .
    NUNCA MUEVAS LA LAMPARA CUANDO ESTE CALIENTE!!!!!! POR Q ARRUINAS LA LAMPARA
    FERCOOL
      la voy a hacer en cuanto tenga tiempo y les cuento,Gracias por el tiempo
