conversor RCA para monitores de computadora
hola
alguen sabra como hacer un convertidor de RCA para monitores lo necesito para ver mis peliculas desde un DVD???
como ago uno???
19 Soluciones propuestas
Hola mati_23
No se puede.
Lo que si podes hacer es comprar una placa editora de video y entrar por la PC, sale unos U$$ 20
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
hola
como ago uno???[/quote:8baf159a41]
Hola. Vos querés reproducir películas en un DVD de mesa y verlas en el Monitor de la PC?
En ese caso podés comprar cualquier placa que tenga lo que se conoce como VIVO (Video input / Video Output), con esta podés mejorar la placa que tengas instalada (hay gran variedad de modelos de Nvidia y Ati) y además te permite editar como si fuese una editora, pero seguís manteniendo libre el slot que esta ocuparía.
Si lo que querés es reproducirlas en la PC y verlas en la TV vía RCA o SVideo solo necesitás una placa que disponga de salida a TV vía RCA (video compuesto) o SVideo (supervideo con mejor calidad). Podés arrancar por una TNT2 con esa funcionalidad que ya puede descomprimir por Hardware MPG2 (formato en que se comprime el video del DVD) o si podés gastar un poquito más una GeForce 2, 4 o Fx 5200/5700, por no irnos más arriba en plata, siempre con salida de Video/Svideo.
hola
como ago uno???
Creo que lo que tu quieres es utilizar un viejo monitor de PC para ver tu DVD sin necesidad de cargar con toda la PC, verdad...?
Bueno, Si se puede, solo que son dispositivos de fabrica, tienen varias entradas de A/V y S-VIDEO y los mas caros traen un SINTONIZADOR de TV incorporado con su consabido CONTROL REMOTO el precio puede variar de los 50 a mas de 100 dls y puedes conectar tu DVD, CONSOLA de VIDEO JUEGO y viejos VCR´s y CAMARAS de VIDEO.
aunque lo ideal seria si alguien sabe de algun proyecto para armarlo uno mismo, verdad...?
Hola Mati, puede ser que yo sea quien no te entendió, pero creo que tu objetivo es conectar una DVD de mesa a un monitor de PC; imagino que si disponés de una PC completa para ese fin, no tiene mucha lógica No utilizar su propia lectora de DVD...
Así que la solución de la placa capturadora creo que no va.
Lo que creo que necesitás, (y yo también), es un convertidor de Video Compuesto, (tal el tipo de señal que sale por el conector RCA del DVD, a VGA, tal como se requiere para un monitor, sea este TRC o LCD.
Un conocido mio, cada vez que le decian que algo no se podía hacer, salía con una frase hecha bien a la medida "¡El hombre llegó a la luna!, ¿como que esto no se puede hacer?"
Yo tengo dos DVD de mesa con salidas RCA y VGA; solo por curiosidad les conecté el monitor de la compu y debo decirte que me dejó asombrado lo bien que se ve; asi que si el propio DVD trae esa opción, no debe ser tan dificil ni costoso; ojo que estamos hablando de DVD´s chinos, de 200/230 pesos, no de "lo mas" en DVD´s. Uno es un FujiStar y el otro un Hypson; este último es medio viejito y no lee DivX, pero si el Fujistar, que en realidaad lo tengo roto con un problema de fuente, pero es de esos que vienen con juegos y Joysticks
Así que me uno a tu pedido, algún técnico de DVD´s debe haber despanzurrado uno de estos y sabrá comentarnos como hacer para obtener señal VGA a partir de Video Compuesto.
Hola gente, hace un tiempo me pidieron una solución similar, para conectar un playstation a un monitor de TV. estuve preguntandole a varios reparadores de tv/dvd/videos que opinaban ellos y si me lo podrían hacer... todos decían que era simple, aunque nadie se animó.
En internet encontré esto:
http://cgi.ebay.es/VGA-BOX---CONVERSOR-DE-RCA-A-VGA!!!_W0QQitemZ150162824282QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
parece que salen 22 euros, no es tanto como para ponerse a fabricarlos uno mismo...
En google buscar poniendo:
rca to vga
rca2vga
rca a vga
Suerte,
Mariano
Saludos estimado amigo, veo que realmente nadie se imagina siquiera el concepto de las señales aqui cuestionadas, en realidad el convertidor es realmente facil de deducir dado que un monitor no es mas que un televisor sin la etapa de tunner ni la chroma por ende el primer paso seria completar los elementos faltantes de forma externa, para ello puedes ir leyendo los datashets de los integrados jungla usados en los televisores no muy modernos hay te daras cuenta de la presencia de las siguientes señales drivers: R-G-B, sync: V-H, blacking luna etc. si observas la descripcion de pines de un VGA vuala se te prende el bombillo, pero hay un detalle la frecuencia de HORZ de un vga es el dobl o mas de un video NTSC, algunos monitores VGA viejos emulan perfectamente la norma CGA y ellos son los aptos para este fin, espero haberte encaminado y si te gusta realmente la electronica te sera apasionante este estudio, en realidad esto no es muy practico pero si gratificante.
Hola proyectogcr,
Como me puedo encaminar en un proyecto así, partiendo de la señal de video compuesto que larga el dvd (o playstation en mi caso) ?
Si fuese el paso inverso, tengo rgb y los sincronismos, con un solo intregrado y con algo de soft en la PC que cambie el sincronismo para que se adapte al de la TV, supongo que sería suficiente.
Pero en este caso es al reves, partiendo del conector rca... y ahi no se para donde encarar...
Y vos decis:
pero creo que si puede llegar a ser mas que gratificante, ya que algo de mercado hay para este invento, en mi caso tengo varios clientes con cybers que quieren sacar algunas PCs y poner playstations, pero dejando el monitor que ya tienen...
Suerte, gracias por responder
mariano
poorque no buscas en la web, cuales son las funciones de cada pin del cable del monito, cada pin trasmite una señal, de acuerdo a esto podes cortas los cables y adaptarlos a el cable rca, lo unico que no tendria seria sonido, pero basta con conectarle un para para tenerlo. Te lo digo porque un primo lo hizo para crear rocolas y le funciono muy bien.
Aca te dejo la forma en que todos los monitores Vga Reciben la señal
VGA connector pinout:
Pin Name Description
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY -Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
saludos, yo andaba con el mismo probrema, queriendo construir un convertidor para conectar un monitor en un VHS o un deco, para usar como tv, y no lo logre la verdad no valia la pena comprar el aparato que costaba alrededor de 100 U$.
En cuanto al DVD yo compre uno con salida VGA que no me costo mas que cualquier otro sin esta funcion, incluso puedo usar las saluda VGA, RCA y super viedo al tiempo.
espero que este comentario sirva de algo.
Amigos de Yo reparo, bueno si lo que quieren es poner una señar tipo rca a su monitor, puedes utilizar una computadora que tenga la tarjeta de radio y tv, ya que esas tiene la entrada de audio y video, que provenga de una Dvd, Camara de video analoga, Vhs o algu videojuego, bueno como saben esta tambien sirve para grabar en Avi o Mpeg, y asi poder editarlos. Ahora una solucion, bueno mas barata seria comprar un Convertidor RCA a VGA, de esos hay varios modelos y de marca, por ultimo hace unos dias llego a mis manos un aparato para navegar por internet con una tv y acceso a internet por medio de una linea telefonica, o sea un "Net TV", bueno eso si lo vi algo pasado de moda, pero lo interesante del asunto fue que este aparato tenia estas entradas y salidas: In: R, L y V. Out: R, L y V. tambien salida VGA y ademas Sintonisador de canales, ya sea por medio de antena o Cable. Bien que benefios trae, Poder conectar tu DVD, video juego, vhs o camara a este Dispositivo ademas de ponerle antena o cable y despues verlos directamente a tu Monitor, sin necesidad de Pc o algun otro dispositivo, como pueden saber con la tarjeta de Tv un Pc Gasta muchos recursos y la señal se puede ver un poco lenta, en cambio con este aparato la señal es muy rapida y muy fina. Ademas funciona casi en cualquier monitor, digo casi porque lo proben en un Lcd widescreen 19" 1440*900 y me funciono a la perfeccion al igual que en dos Monitores QBEX de 15" y 14", no funcionandome asi en uno marca Sonex de 14". Bueno espero haberlos ayudado, pero por el momento no tengo el aparato para darles Marca y modelo.
Hola nuevamente gente de YOREPARO. Encontré un esquema de un circuito para hacer un conversor... lo mire realmente muy por arriba y lo postee... a ver si alguien tiene tiempo de verlo bien, y si analizar entre todos si es factible.
Mariano
Y encontre esto ya armado:
http://www.rfconcepts.co.uk/tv_to_vga_convertor.htm Compacto, 40euros
http://www.xbox-scene.com/articles/vga-cable.php Una guia para hacer un adaptador para conectar un monitor a un XBOX.
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=2183 Otro URL donde se encuentra el mismo circuito que puse arriba...
Y en epanorama.net encontré esto:
Video decoders
Chips to convert composite video to RGB or component video.
MC44011(http://www.datasheet4u.com/html/M/C/4/MC44011_Motorola.pdf.html) - bus controlled multistandard video processor
TDA8310A PAL/NTSC Colour Processor For PIP Applications (http://www.vlsi.com/pip/TDA8310A.html) - The TDA8310A is an alignment-free PAL/NTSC colour processor for Picture-in-Picture (PIP) applications. This IC contains an input signal selector, a PAL/NTSC colour decoder, horizontal and vertical synchronization and an RGB/YUV switch. The input signal selector has 2 CVBS inputs. One of the inputs can be switched between CVBS and Y/C and the circuit can automatically detect whether the incoming signal is CVBS or Y/C.
TDA9144 I2C-(http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA9144.html)Bus Controlled PAL/NTSC/Section
Supongo que hay mas... en algunos foros en ingles vi que analizaban que descomponer las señales rgb de la salida rca, sacarle los sincronismos, reconvertirlos para que el monitor los tome bien, almacenarlos temporalmente en un buffer para poder acomodar las señales y despues largar todo listo, llevaria mucho pocesamiento que solo un dsp podría resolver... lo que a la mayoría de los tecnicos nos deja afuera... Uds que opinan ?
mariano
Hola a todos. Lo que no veo muy claro es por qué partir de video compuesto o supervideo para pasar a VGA. Si nuestro DVD tiene salida RGB por el eurconector, ya tenemos los colores separados para aplicarlos al monitor. El proceso desde la cámara es RGB (3 señales)>componentes>supervideo (croma y luma)>video compuesto. En la TV se procede a la inversa. En cada conversión se pierde calidad. Por tanto, creo que lo más correcto desde el punto de vista de la calidad y de la economía, es pasar de RGB (euroconector) a VGA, que tiene entradas separadas para los tres colores.
Inconvenientes:
- las salidas RGB tienen 1Vpp. Ignoro el valor necesario en las entradas VGA. Es posible que sea entre 0 y 5V.
- habría que extraer los sincronismos horizontal y vertical de la señal de video compuesto que se encuentra en otro pin del euroconector. Existen circuitos integrados especializados baratos y fáciles de encontrar para extraer los sincronismos, como el LM1881 (hablo de memoria). Quizá fuera preciso adaptar la polaridad de los impulsos (y eventualmente el nivel, aunque en este ic creo que ya tienen 5V).
Espero haber comentado algo que aporte alguna idea y no haber molestado a nadie.
Un saludo. Javier (Gijón).
Hola, fijate en este producto http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-31252022-sintonizadora-tv-externa-kworld-tvbox-1440-especial-wide-_JM
Te permite ver en un monitor TV sin computadora y a su vez tiene una entrada auxiliar donde podes conectar cialquier señal de video y verla en un monitor sin necesidad de una PC.
Saludos.
tengo los materiales para el conversor s-video a vga
pero me falta otro componente
conversor rca a s-video como lo hago???
gracias amigos por las ideas hoy lo armare
suerte a todos y gracias
AMIGOS ENCONTRE ESTO http://www.myhometheater.homestead.com/vgacable.html, Y CREO QUE SERIA FACIL COMPLETARLO CON EL DIAGRAMA DE ESTA PAGINAhttp://www.xbox-scene.com/articles/vga-cable.php, A VER SI ALGUIEN LO PRUEVA Y NOS DICE COMO LE FUE.
Hola Mati, lo de pasar de CVBS (video compuesto) a S_VHS es muy facil, la señal de super video se compone de la señal de chroma y la señal de luma (color y brillo) o mejor dicho chrominancia y luminancia. En la señal de video compuesto tambien existen estas señales, solamente que ya están "unidas". Lo que tendrias que hacer es, del pin de chroma de tu conector s-vhs conectalo al "positivo" de tu RCA, y del pin de luma de tu s-vhs te vas al "positivo" de tu RCA, o sea unis la señal de chroma y luma del S_VHS y los mandas al positivo de tu RCA, las masas van con las masas (carcasa con carcasa). OJO a veces la carcasa del conector S_VHS no es masa!!!!, este conector tiene cuatro pines, los dos duperiores que son las señales de chroma y luma y los dos inferiores que son la masa, que pueden estar o no conectados a la carcasa.
Saludos:!!!
buscate un vga box con entradas rca y por componente
