Solo faltan 55.804 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Baston electrico
HOLA A TODOS MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE QUIERO HACER UN BASTON DE DEFENSA ELECTRICO ME PUEDEN AYUDAR ???
    usa google con esta clave stun-gun
    aca tenes algo
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/stungun/stungun.html
    http://hackedgadgets.com/2006/02/04/build-a-stun-gun/
    http://www.personalarms.com/schematics.htm
    http://ecow.engr.wisc.edu/cgi-bin/get/ece/342/schowalter/reports/stungun-ece3422.doc
    hay una tecnica de construir un elevador de tension de 3volts (tension de dos puilas a 300 volts con un oscilador que puede sacarse de algun flash de fotografia y luego por un oscilador de chispa excitar una bobina de alta tension, al efecto s puede usar una bobina de encendido electrico de cocina a gas o hay que bobvinar un transformador, pero es muy delicada su construccion y hay que encapsularlo en resina al vacio para evitar descargas internas
