reparacion motherboard
Como varios saben los mother soyo de los modelos par Plll en algun momento dejan de funcionar, esto tiene algun arreglo sencillo aparentemente porque hay varios que los arreglan, por lo que se el problema se soluciona cambiando unos capacitores, si alguien sabe algo mas se los agradezco
Marcelo
    2 Soluciones propuestas
    Èl detalle esta en :
    Que sintomas te da la tarjeta madre.
    - Emite determinada cantidad de pitidos al encender.
    - no da video
    - No arranca.
    Trata de fijarte si viciblemente puedes notar algunos filtros medio inchados en la parte superior, eso seria un signo de que podrian estar recalentados, de cambiarlos se puede pero............. debes hacerlo con mucho cuidado y con un soldador maximo de 30watios y teniendo cuidado de no calentar en extremo para no dañar la placa.
    Tambien revisar si alguna parte del circuito no salto, se destruyo el impreso............ alguna vez salve una tarjeta madre que sin razon alguna se destruyo una porcion del impreso, hize un puente y hasta la fecha sigue funcionando y sin problemas , considerando que fue reparada hace 3 años.
    Muchas veces sucede esto cuando se hace overloking de golpe y no poco a poco, entonces si mal no recuerdo esa fue la causa, quize hacerle overloking a un procesador de 500 hasta 550 y se tiro el impreso .
    Espero te sirva.
    teeth smile
      bjate el articulo que esta aqui
      http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/26213.html
