Solo faltan 53.089 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Control Directv
hace unos dias me regalaron un control de directv de los modelos viejos es rca de esos grandes con los botones morados y unos botones azules para adelantar retroceder y dar pause, el problema es se que se pueden utilizar como un control remoto y que tiene una opcion la cual escanea el tv para agarrar el codigo esto lo se por que tengo un amigo que lo tiene programado de ese modo y me comento que lo hizo sin necesidadad de codigo lo que pasa el quie se le olvido como era la programacion para que hieciera el scan del televisor en busca del codigo
alquien sabe como es lo necesito poor que tengo muchos controles el del tv del dvd del estereo y hasta se me pierden
espero su respuesta muchas gracias de ante mano a los coloboradores
    es sencillo amigo precionas y mantenes el boton tv y sumas el boton power asi teniendo los dos botones simultaneamente apretados, observas que el led o lusecita(como mas te guste) quede iluminado, ok ahora con tv encendido pulsas la tecla play, esta va a disparar una serie de codigos pueden ser 5 + o - segun marca, cuando va titilando es que esta enviando un codigo diferente hasta que queda detenida otra ves, si el tv no se apago! preciona nuevamente play para que disparen otro grupo de 5 frecuencias hasta que el tv se apague, cuando se apaga! encender el tv manualmente y precionar la tecla reversa (son las que estan abajo de todo) hasta que el tv buelva a apagarse, una ves que se apago! preciona la tecla stop y mantene precionada hasta que se apague la lus o led y listo, si pudiste avisme y si no pudiste avisame por que tengo el manual de ese control universal de directv con los codigos de las diferentes marcas de tv video auxiliar.... avisame y te lo escaneo saludos cordiales
