Solo faltan 55.931 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consumo de energía en Watts
Amigos de yo reparo:
Un favor necesito un dato, tengo 5 Pc y 2 impresora matriciales, la alimentación de electricidad es de 220V, de cuanto watts necesito comprar el estabilizador para que trabaje bien los equipos o como puedo calcularlo??? :
Gracias por su respuesta.
Pául teeth smile
mensaje editado
no debes usar colores o letras negritas en todo el mensaje
Mod.Pato
    3 Soluciones propuestas
    fijate en las etiquetas traseras de los pcs e impresoras ahi sale el consumo de cada equipo.. debes sumar la potencia de los monitores, de las pcs y de las impresoras,,,, por ejemplo un monitor debe andar en 100watts.. si la suma te da por ejemplo 1000w.. comprate un estabilizador de 1500w... muchas veces las pcs.. no traen la potencia de consumo...esto suele venir en una etiqueta pegada a la fuente.. para lo que debes abrir la pc para verla..pero te comento.. que por ejemplo una fuente normal anda por los 250watts...y ojo.. esta es la potencia maxima que te entrega la fuente..o sea que no es realmente lo que esta consumiendo, a lo mejor si la pc tiene un solo disco duro y una lectora.. te consuma 100 watts. entendes?
      necesitarias un estabilizador de 2KWatt.
        Les comento que la potencia no se calcula en la forma que ustedes lo dicen se necesita de un instrumento llamado wattimetro , pero como este instrumento generalmente no lo tienen los tecnicos en informatica o en electronica, para calcular la potencia real de los equipos se necesita un amperimetro y un voltimetro para determinar una potencia aparente de las mismas y asi obtener un dato de la potencia que no es precisamente la real porque faltaria definir el factor de potencia de los equipos pero ese ya es otro tema ya que lo que se quiere es la potencia de los equipos. por ej, no sabemos si todos los monitores van a ser de 14 ,o las impresoras van a ser de distintos tipos o potencias, el dato que te dan los equipos en la cubierta trasera es un dato aparente, no real , es por eso que insistia en esto de calcular la potencia por medio de dichos instrumentos. Saludos
