Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lámpara de bajo consumo
En casa tengo varias lámparas de bajo consumo, y he notado que a la noche cuando las apago, después de un rato, cada tanto hacen como un "flash" de luz.
Me pasó con distintos modelos y en distintos portalámparas.
¿Porqué ocurre esto?
¿Lo puedo evitar?
Por algún lado me decían que el problema puede pasar porque el interruptor está cortando sobre el cable neutro en lugar del positivo, por esto queda esta especie de "residuo".
4 Soluciones propuestas
ese defecto se debe a que tienes interruptor con indicador de neon, la cabo de cierto tiempo el neon carga el capacitor electrolitico que tiene la lampara y el circuito intenta arrancar produciendo ese flash.
Vos decís los interruptores que se ven cuando están las luces apagadas, no?
Por ahí también me dijero que puede ser que esté cortando con la llave el neutro en lugar del positivo.
los interruptores que se ven cuando están las luces apagadas, si?
tu dices
esto no es cierto, porque querria decir que tenes mal la instalacion es decir habría perdidas en alguna parte del neutro.
creeme que es por el neon que tiene la llave para iluminar.
pato escribió:
Por ahí también me dijero que puede ser que esté cortando con la llave el neutro en lugar del positivo. esto no porque querria decir que tenes mal la instalacion
Yo no hice la instalación y no verifiqué con buscapolo que esté bien. Puede estar mal la instalación y funcionar igual, o no?
