Tienda | Foros | Blogs | EN
Balastra Electrónica
Estimados todos:
Antes que nada quisiera agradecer a aquellos que me han apoyado con sus cometarios en otras ocaciones, por otro lado, en esta ocacion voy a hacer una pregunta algo fuera de común (eso creo). Verán un cliente mio tiene un equipo de ambientacion, dentro de sus articulo cuenta con luces que llaman "seguidoras", estas tienen en su interior lampara de gas Halógeno y utilizan una balastra electrónica que se conecta a un disparador y de ahi sale a la lámpara, mi problema radica en que la tarjeta ya fue reparada anteriormente, pero me hicieron el gradioso favor de borran la nomenclatura de 6 transistores de encapsulado TO3PL, según me análisis previo determino que 4 son NPN y dos son PNP, pero que tipo?? es decir, si son amplificadores de corriente, estos son de tipo Darlington o BJT, alguno de ustedes tendra alguna idea al respecto??, sólo puedo decir que la tarjeta trae una inscripción que dice "HID 575W Electronic Ballast", a esta tarjeta vienen agregadas dos más etiquetadas como "Full bridge" y "PWM Control", el puente rectificador de la entrada de alimentacion a 120Vca es de nomenclatura D25SBA80, este rectificador tiene como maximo voltaje de entrada 800Vca 25A. Si alguno me puede ayudar a determinar el tipo de transistor que debo instalar se los agradeceria bastante.
Saludos...
Norberto
2 Soluciones propuestas
espero te sirva aun, esos transistores viene borrados desde fabrica, pero recuerda que para un chino ingenioso un Mexicano mañoso, este tipo de balastro electronico trae en su ultima estapa de potencia una configuracion full bridge, esta quiere decir que ocupa 4 transistores iguales en este caso son los ??????????? mandame tu correo y te digo la respuesta directamente ya que hay muchos que no son de la comunidad y solo usan este portal para sacar y no para meter
espero te sirva aun, esos transistores viene borrados desde fabrica, pero recuerda que para un chino ingenioso un Mexicano mañoso, este tipo de balastro electronico trae en su ultima estapa de potencia una configuracion full bridge, esta quiere decir que ocupa 4 transistores iguales en este caso son los ??????????? mandame tu correo y te digo la respuesta directamente ya que hay muchos que no son de la comunidad y solo usan este portal para sacar y no para meter[/quote:af356c85be]
los temas deben tratarse en el foro.
por otra parte la etapa de potencia no tiene gran secreto
aca te subo un circuito posible
lo que tenes que fijarte si podes si los tr son mosfet o bipolares, aca son mosfet
