Radio y parlantes
Hola tengo un problema en cuanto a que tengo dos pares de parlantes sony modelo ss-170 de 6 ohm de 3 vias cada bafle. Y el tema es que no se si los podre conectar a una radio JVC de 6 ohm sin hacerle daño. es que puse los cuatro en otra radio pero de 4 ohm en las dos salidas (osea un par de bafles en cada salida) y se me quemo la radio, tonces queria saber si podia hacer lo mismo con una radio de 6ohm . Gracias
hola, mira depende de la potencia que tenga el equipo de radio y la de los parlantes, un parlante de 4 ohms extrae el doble de potencia de un equipo que otro parlante de 8 ohms, si los usas a toda potencia evidentemente sobrecargas el equipo y puedes quemarlo, si la carga aceptada por el equipo es 6 ohms siempre que no lo uses al maximo y que la potencia de radio y parlantes sea similar, o un poco mayor la de los parlantes deberian funcionar sin problemas
