como armar una especie de potencia para mejorar mi sonido
hola quiesiera saber como mejorar mi sonido en la PC, me hablaron de que me armara una potencia. que tubiera 4 salidas de audio y una entrada que iria luego conectada a mi placa de sonido . si me pueden ayudar se los voy agradecer, lo que si si puede ser economica y media casera mejor muhca gracias
    5 Soluciones propuestas
    Te comento que sin necesidad de gastar nada podes adaptar tu cpu a tu equipo de sonido, y lo unico que tenes que hacer es comprar un adaptador banana chico stereo a un conector RCA stereo y lo conectas a tu equipo donde tiene la entrada de AUX o VIDEO y listo ya tenes potencia y yo creo que de sobra. Saludos
      hay unos radios de auto con reproductor de cassette chinos que tienen cuatro salidas,y no valen mucho, tambien traen cuatro amplificadores, con una pequeña adaptacion lo podes usar como potencia de tu placa de sonido.sin perder la rafio FM
        eso lo que pasa es que no tengo equipo de audio por eso quiero aramar algo para escuchar mejor. gracias =mente
          Entra a esta pagina que aca podes encontrar algo que te pueda servir
          http://www.pablin.com.ar/main.htm
            lo mejor que podes hacer es comprarte un tda 7386 que tiene 4 entradas y cuatro salidas con una potencia buena y es re simple de fabricar el amplificador. o usa uno de mas potencia como el tda7560 estos ic trabajan con balores de voltage entre 12 y 18 voltios
