Solo faltan 52.437 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
muevo el mouse y el monitor no prende
Hola soy nuevo y no tengo ni idea de donde colocar mi problema. Formateé mi máquina y en esto estoy y por ese lado no tengo problema, creo. Siempre dejo el ordenador prendido, cuando llego, muevo el mouse y me sale mi pantalla con su escritorio. Bueno, desde hace algunos días, dos o tres, por mas que muevo el mouse o tecleo el teclado no aparece nada en el monitor, sigue en negro, por supuesto está prendido; cambié las pilas al mouse, es inalambrico, pero nada de nada. Al final cada vez tengo que resetear y ya está. Cuando es por poco tiempo no pasa nada pero cuando son varias horas véase toda la noche, tengo que resetear. Vi que tenía activa la hibernación y la desactivé pero pasa igual . Antes nunca me pasó nada parecido. El monitor es un samsung lcd "SinMaster 710mp". Me pueden ayudar a comprender lo que pasa? Gracias, Nic. Busqué en el foro y no vi nada parecido si me equivoco de lugar me lo dicen.
    2 Soluciones propuestas
    a mí me pasaba con varias maquinas la verdad es q muchas veces era por el sistema operativo q le instale lo otro puede ser q le falten controladores a tu PC para q reconozca las dispositivos legítimamente por q si instalaste el XP seguro instala algunos controladores alternativos lo q dado esto no permite devolver actividades reales a tu computadora, lo otro para descartar hace una prueba cuando lo dejes en hibernación por varias horas y quieras activar tu pantalla mueve el mouse o cha el teclado si no pasa nada y no quieres recetear el PC desconecta el mouse y el teclado y muévelo te apuesto q este responderá, y si no es así debes revisar los controladores de la placa madre q estén instalados. suerte.
      revisa las opciones de energia para comprobar que no se apage el monitor luego de x cantidad de minutos. Lo que puedes hacer tambien es una vez que mueves el mouse y no responde probar a encender nuevamente el monitor, como si estuviese apagado.
