Solo faltan 54.618 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
armar un corta telgopor
hola necesito fabricar una cortadora de telgopor o polifan electrico y quisiera saber que transformador necesito como hacer las intensidades de calor y que tipo de filamento se utiliza para cortar porfavor gracias por su paciencia winkteeth smile a si es posible algun planito o diagrama
    2 Soluciones propuestas
    busca como hilo caliente que hay varios post sobre el tema
      hola, la corriente del trafo depende del largo del hilo para cortar. una buena corriente es algo asi como 7 ampers y usar un dimmer para controlar la potencia, otro detalle es que es mejor que el bobinado sea de baja tension no mas de 4 volts, pero eso es mas dificil conseguir asique con seis vilt va a andar.
      el alambre de nicrom, yo lo saco de una resistencia de 1000 w de repuesto de calefactor electrico, la estiro en frio y luego cuando esta caliente le doy una tensada mas para sacr los defectos.
      si vas a cortar mucho espesor te conviene alambre mas grueso y mas tension electrica y mecanica,
      la tension mecanica se la podes dar con un resorte. hay que probar un poco de acuerdo a lo que se consigue
      el alambre lo podes ubicar como kantal o nicrom
