Tienda | Foros | Blogs | EN |
Sobre reparacion de Discos CD ROM
Quisiera saber si alguien sabe como restaura la platina reflextiva de un disco CD ROm para que pueda ser leido de nuevo.... porque el sistema no lo reconoce
Aconsejeme que materiales puedo usar y como hacerlo please.
3 Soluciones propuestas
Por ahí había leido que con un poco de dentífrico blanco y un paño suave podés reparar un poco. El proceso era, poner un poco de dentífrico en el paño y luego pasar en el cd con movimientos perpendiculares desde el centro hacia afuera del cd. Luego lo lavamos con agua al cd y después se prueba en la lectora o reproductor de cd.
Este método es como para ver si se puede volver a leer el cd para recuperar la info que hay en el mismo ya que el cd está dañado y no se sabe hasta cuando lo lea si lo lee.
Esto va en Reparación de Pc y no en Off Topic.
el sistema es bastante complejo pero facil a la vez, debes limpiar bien la parte del disco donde falta la pintura plateada con algun limpiador tipo autopolish o pasta dentifrica como apunta Rudy.
desengrasar bien con limpiavidrios CIF
luego colocar un borde de plastilina a la zona sin pintura.
colocar una solucion de plata para espejado o electroespejado.
activar la solucion.
quitar todo, cuando el disco esta seco, leer el disco y hacer una copia ya que el espejado se quita con el roce
formacion de espejos:
disolver 5gr de nitrato de plata en 50 mililitros de aguadestilada, añador amoniaco gota a gota hasta disolver el precipitado. esto se llamanitrato de plata amoniacal.
sobre la superficie a platear se coloca una solucion de glucosa (aguadestilada con azucar) o agua destilada con una gota de formol, se agrega la solucion de plateado y se espera algo mas de una hora para que se produzca el deposito de plata
otra forma mas sencilla es colocar en el lugar a platear un papel de estaño y una gota de mercurioy se frota con un trozo de gamuza hasta que se ponga brillante y sin rayas y se deja toda la noche para que se forme la amalgama que se adhiere al plastico.
y no cuento mas mis secretos
haaaabueno sencillita la solucion ...esta buenisimo no lo sabia un abrazo muchachos jorgemario
