Solo faltan 54.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alguien sabe metalizar?
Me pregunto si alguien sabe metalizar objetos por electrolisis. Es muy util para nosotros los electronicos, por ejemplo para bañar en plata algunas bobinas de transmisores, para metalizar algun reflector parbolico, etc.
    5 Soluciones propuestas
    Basicamente , se necesita una cuba con acido para la limpieza de la pieza , luego una cuba con un electrolito especial , una pieza de plata metalica , y la pieza a platear , se sumergen ambas y se hace pasar corriente electrica en una pieza el anodo , en la otra el catodo , para eso hay que tener una fuente que dependera de la superficie a platear , se debe regular los amperios que circulan y entonces la superficie a platear comienza a recibir plata desde la pieza de este metal que esta en el otro lado.
    Los reflectores parabolicos , no tienen plateado , sino aluminizado ( la plata se pondria negra enseguida si no se protege) , esto se hace en una camara de vacio , esta camara tiene varias resistencia de alambre de tugsteno , en estas resistencia se colocan pedacitos de aluminio , luego de hacer un perfecto vacio se van calentando las resistencias hasta que llegan a la incandecensia , en ese momento se evaporan los pedacitos de aluminio y ese vapor se deposita sobre todo lo que hay en el interior de la camara de vacio.
    Para hacer espejos se utiliza una formula a base de nitrato de Plata , luego se protege del lado de atras con una pintura para evitar la oxidacion , pero la ultima vez que compre nitrato de plata , para una tecnica fotografica me salio $50 , los 25 gramos , que ni se veian adentro del frasquito
    Esto es basicamente y resumido
    Si estas interesado deberia buscar un libro que tengo de galvanoplastia , pero con tiempo
      Muchas Gracias corrientecontinua. Si estoy interezado.
      Por favor, nesecito mas detalles, sobre el electrolito especiel que mencionas. Tambien oi que se puede metalizar objetos no metalicos por elctrolisis.
      Saludos.
        el fin de semana te busco mas detalles
            Ya escanee el capitulo de plateado , del libro , pero es pesado para subirlo por aca.
            Si lo permiten los moderadores y antipato me da un mail , por mensaje privado se lo mando directo a el , y quedo a disposicion del que lo necesite.
            Sino me avisan y veo de dividirlo .
            Eso si , me llevo un rato escanearlo , asi que te pediria me devuelvas el favor , valorando las respuestas que te dieron anteriormente , asi mejora tu promedio
            Un saludo
