Solo faltan 53.915 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cortador para telgopor
amigos, me pueden orientar con esta pregunta?? quiero hacer un cortador de telgopor, fabrique uno con el mango de una sierra chiquita y con hilo que saque de una resistencia, lo cual consegui como 10 cm de hilo para que actue como cortador a base de la temperatura anduvo perfecto, le coloque un transformador de 12V corte 5 minutos y revento el secundario del trafo. aparte de cortar me quedo negro el isopor jajaja , alguien me puede decir que transformador colocar y de que voltaje y por que revento el transformador???? es urgente el pedido
    2 Soluciones propuestas
    Hola, chicos, perdon por no haber respondido antes. Esperaba que a alguien se le ocurriera una respuesta mas simple que la mia.
    En lo que sigue, hago algunas suposiciones:
    - Que quien lee esto es un artesano.
    - Que todos los artesanos tienen una piecita en el fondo de la casa donde acumulan cosas de diversa laya que tal vez algun dia puedan servir para algo.
    Para hacer un segelí­n para telgopor de gran espesor se necesita :
    - Un alambre que se calienta. Casi siempre en el placarcito del fondo hay una estufa electrica de esas con varillas de cuarzo. Pues bien, adentro de las varillas de cuarzo hay un alambre hecho resorte, que estirado nos vendria bárbaro.
    - Una fuente de energí­a de baja tension: Puede ser un transformador de dicroica, puede ser una fuente de alimentacion de PC: entre los cables rojos y los negros del conector de salida hay 5 Voltios con una corriente considerable. Otra posible fuente de energí­a es la baterí­a de un auto.
    - Un elemento que pese unos 200 gramos, y que tenga un ganchito para suspenderlo.
    - Un gancho, agarrado al techo , o a alguna cosa alta, para suspender nuestro engendro.( Este es nuestro gancho de soporte )
    . Unos cables de cobre comunes, digamos de 2mm.
    - Un par de clip cocodrilo, o en su defecto broches de madera.
    - Dos caballetes o dos mesas pequeñas de la misma altura.
    Precedimiento:
    Estirar el alambre de adentro de la estufa.
    atar una punta del alambre al gancho de soporte.
    atar el elemento pesado al alambre de modo que quede suspendido en el aire a unos 20 cm del piso.
    Extender sobre el piso, que mejor que no sea de madera, el alambre sobrante.
    conectar un cable a uno de los bornes de la fuente de energí­a. El otro extremo de este cable se pelará y se atará al alambre resistivo colgado, lo mas cerca posible del gancho de soporte.
    Colocar el broche de madera sobre la union, de modo que con su presion contribuya a disminuir la resistencia de contacto.
    Colocar los dos caballetes a uno y otro lado del alambre verticalmente suspendido. el objentivo de estos caballetes es que el bloque de telgopor se desplazará sobre ellos. El movimiento de corte será simiilar al de una sierra sin fin.
    Conectar otro cable al otro borne de la fuente de energí­a.
    El otro extremo de este cable se unirá al extremo del alambre resistivo que quedo libre tirado en el piso.
    Tambien aquí­ se colocará un broche de madera para minimizar la resistencia de contacto.
    Hasta este momento se supone que el sistema no recibio energí­a. Si nuestra fuente fuese una baterí­a de auto, deberá proveerse un metodo de interrupcion como por ejemplo quitar uno de los bornes.
    En este punto tenemos todo el sistema montado sin recibir energí­a. el suministro se iniciará cuando enchufemos el transformador o la fuente, o coloquemos el borne.
    Si la disposicion constructiva de nuestro sistema hace que el alambre vertical este lejos del enchufe, se requieren dos personas para la siguiente operacion. Si están cerca, una sola persona podrá ejecutarlas. Se continua como si estuvieran cerca, en caso contrario el lector sabrá adecuarse a la situacion.
    Mojarse con la lengua el dedo indice de la mano izquierda.
    Enchufar el sistema con la mano derecha.
    tocar con el dedo í­ndice de la mano izquierda el almabre vertical. si hace un ruidito tsss... está todo bien. Ya podemos empezar a cortar telgopor.
    Si el alambre se pone rojo, no tocarlo. Esto es muy poco porobable que ocurra. Si fuera el caso, consultarme, que les explico como seguir.
    Lo mas probable es que el dedo no haga tsss..., sino que el alambre se podra apenas tibio. Si esto ocurre, desplazar progresivamente el punto de conexion del lado inferior ( la union sujeta con el broche ) a lo largo del alambre, haciendo el circuito cada vez mas corto . Repetir la prueba cada vez , hasta lograr la temperatura correcta.
    Desmontar todo el sistema una vez usado lo mas rapidamente posible, para evitar que la señora lo corra a uno a escobazos.No olvidarse de devolver los broches. "
    LO COPIE DE TITO GOOGLE SALUDOS
      gracias amigo, con esta explicacion si no se entiende se tiene que ser bastante bruto, jaja, lo voy a hacer tengo la seguridad que va a funcionar muy gracias am igo, sos un capo abrazos
