Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tutorial de electronica
Hola soy estudiante de electronica y quisiera saber si puedo conseguir algun buen tutorial para aprender electronica...
2 Soluciones propuestas
Los mas expertos ya daran su opinion pero creo que no existe un tutorial que enseñe todo , es muy dificil , proba ir por partes , primero los componentes , luego algo de electronica , luego circuitos digitales o logicos , etc , es tan amplio el tema que es dificil resumir todo eso en un tutorial , por no decir imposible.
Seguramente a medida que aprendas te iran surgiendo nuevas dudas y te daras cuenta que hay mas por aprender.
Lo que puedo decirte como docente que debes tener buena base para entender todo lo que sigue , asi que te sugiero empieces con los temas mas basicos , cuando los domines podes ir avanzando , busca por google y hay mucho sobre el tema , pero ninguno sera completo
Lo ideal es que empieces por electronica basica como empieza cualquier tecnico, el abc de la electronica es saber identificar los componentes , conocerlos, saber que funcion cumplen y saber medirlos, sabiendo eso los componentes siempren son los mismos en cualquier aparato electronico, lo que cambia es el diseño y el modelo , tambien otra cosa muy importante es conocer las leyes de la electronica, esa es una buena base para empezar.
saludos y mucha suerte
