Tienda | Foros | Blogs | EN |
como sustituir pad por boton de micros?
hola. , tengo en frente un buen proyecto personal. pero primero me gusta consultar. sustituir unos botones digitales por otro tipo de botones. muchos de ustedes los conocen. son de estos impresos pero cuando se dañan, no te venden un boton si no que toda la tira que es de pegamento.
En mi caso no deseo reparar ni volver a comprar estos botones. deseo sustituirlos. la parte del montaje en el chasis, ya me encargare de solucionarlo. pero primero me gustaria que me indicaran modelos convencionales para sustituir estos botones. que no sea tan dificiles de encontrar en una elctronica (un poquito mas especializada).
aqui les dejo un dibujo de la plaquita que deseo sustituir con botones.
Saludos y gracias por su interes.
5 Soluciones propuestas
Hola
es un tema laborioso, pero se puede.
Te sugiero te olvides de reutilizar la plaquita. Esta debes sacarla y descifrar la matriz. Hazte un dibujo con todos los botones. Luego sigue cada conexion a la placa electronica y anota a que botones se conectan, luego haz lo mismo con cada pista impresa. Al final descubriras que cada botn se conecta a dos lineas. Una vez que tengas eso, compra los botones, montalos y haz las conexiones con cable entre los botones y al final cada cable a su correspondiente punto en la tarjeta electronica, y nunca mas problenmas de botones.
Saludos.
Puedes hacerlo con pequeños interruptores de los que se usan en los TV para cambiar de canal, volumen, power. (hay muchos modelos, tu seleccionas el que más te guste).
Son muy comerciales y económicos.
Los montas en una plaquita preperforada, los soldas, conectas, montas en algo que ya tengas preparado para darle buena vista y acabado y listo.
Suerte.
me podrian decir , nombres de los botones para buscarlos. gracias.
Hola
No olvides que deben ser normalmente abiertos.
