Tienda | Foros | Blogs | EN |
estabilizador de tension
hola quiero saber como funcionan los estabilizadores de tension automaticos si hay alguna forma de repararlos ...gracias
3 Soluciones propuestas
hay dos tipod de estabilizadores, los ferromagneticos y los electronicos.
los ferromagneticcos o ferrorresonantes son un transformador separador de 220/200 con un bobinado de 300volts que tiene un capacitos de unos 8 microfaradios, asi este bobinado entra en resonancia a 50hz , filtra todos los transitorios y tiene cierta capacidad de regulacion entre 180/250 volts, segun consumo. yo obtube uno de una vieja computadora ibm con secundario de 12 volts y lo uso como alimentacion de mi dicroica en la mesa de trabajo.
los electronicos son simples voltimetros electronicos hechos com un LM324 o algun otro medidor y utilizan el transformador de un elevador de tensiones (de esos que tenian llave rotativa) pero en este caso usan triacs como llaves
aqui tenes circuitos
muchas gracias pato por esta solucion la verdad muy buena onda .....y muy buena info
