¿Como sustituir transistores SMD?
Hola, tengo una consola que no me arranca y le he encontrado unos condensadores reventados, he estado haciendo pruebas y hay un transistor smd asociado a ellos que creo que está dañado, creo que por algún lado he leído que los transistores smd se podían sustituir por los de montaje dip , me explico creo leer que los NPN SMD equivalgan a los BC557, y los NPN SMD a los BC547, a ver si alguien me puede confirmar esto, o si sabe las matriculas de los dip a colocar ruego lo diga, gracias
4 Soluciones propuestas
Primero, fijate en el enlace de abajo:
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
Buscas el transistor por código, y en algunos casos, te da el remplazo por uno de montaje común, y en otros te da las caracteristicas del componente, como para que sepas al menos si es NPN, PNP, para RF, corriente, tensíones, etc.
muchas gracias esas tablas no la conocia, pero tengo una duda, el transistor en cuestion pone M 6 y en la tabla aparecen 3 con ese nombre, un fet un NPN y un PNP, ¿cual sería de esos tres?
Fijate aca que hay mucha informacion
http://www.geocities.com/siliconValley/Bay/3052/componen.html
o aca donde dice codificadion de componentes smd
http://www.geocities.com/siliconValley/Bay/3052/codifica.html#4
pues gracias a todos ya me he sacado de dudas
