Armar parlantes de madera caseros...
Hola se me ocurrió armarme unos parlantes caseros con madera..pero tengo dudas al respecto de los componentes que tengo que comprar en la casa de electrónica para poder conectarlos a la compi...así que si alguien sabe o vió algún manual donde explique en general los componentes le agradecería....además ya que estamos les pido que me expliquen ( es algo tonto) como se arma una placa de madera para probar si las cosas están en corto...no sé el nombre pero es una placa de madera con una lamparita....
desde ya gracias
3 Soluciones propuestas
Hola Juan, esas cajas se llaman bafles y son de madera o conglomerado
las medidas deben estar de acuerdo con el diametro del altavoz (pulgadas), la lucecita tendras que ponerla tu, te mano un apagina sobre altavoces, espero te ayude suerte ,un saludo
http://www.doctorproaudio.com/cgi-bin/searchillo/search.pl?Terms=medidas+bafles&Match=1&Realm=Mensajes+del+FoRS+del+DoPA
Si lo queres para la compu como esos que vienen , suelen tener un pequeño amplicador dentro , no son los parlantes solos o bafles.
Deci mas o menos que medida los queres y que potencia pretendes
eso que buscas se llama serie, pero mira que si no tienes experiencia te puede resultar fatal la tension de alimentacion es la de tu zona y la lampara tambien
