Solo faltan 53.750 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Identificación de Transformador
Cómo identifico y pruebo un transformador con 13 patillas de un fax marca lanier 100?
Lo puedo probar con el tester? como?
    10 Soluciones propuestas
    si es fuente conmutada no te servira checar sus bobinas ya que todas te van a dar bajo onhmeaje y no te indica nada a menos que tengas un checador de inductancias que te dice si hay un corto entre espiras,lo recomendable seria echar a andar la fuente completa y poner un foco en serie para proteccion y es que rara vez fallan los transformadores en fuentes conmutadas..................
      no sé si es de fuente conmutada sólo se que tiene la nomenclatura
      PT-N57 U9T, y si no lo fuera, como chequeo las bobinas?
        Si estas seguro que no es de tipo conmutacion, puedes hacer lo siguiente: Debes desmontar electricamente el transformador del resto del circuito.
        Verifica visualmente el voltaje maximo de condensadores en la placa del circuito para tener una idea del voltaje que maneja eltransformador en esa area.
        Si no tienes un generador de señales, puedes utilizar la salida de un pequeño transformador (por ejemplo de 12vac o menos) y de baja corriente (tenen cuenta que si el tranformador que quieres probar esta en corto, te generara un corto a tu transformador probador.Puedes poner una resistencia en serie y medir la caida de tension). Procura buscar un transformador probador de un voltaje smilar al que se espera en alguna de las salidas del transformador a probar. Coloca la salida de tu transformador probador en la salida del transformador a probar. Si el transformador esta bien en el resto de las salidas tendras un voltaje similar al que esperas tener (de acuerdo con lo que observastes del circuito impreso) OJO: PUEDE APARECER TENSION ALTA EN ALGUNOS CASOS, ASI QUE DEBES TOMAR TODAS LAS PREVISIONES DEL CASO. ESTO DEBE HACERSE CON MUCHO CUIDADO TANTO EN LA CONEXION COMO ENLA PRUEBA DEL TRANSFORMADOR
          quieres reparar la fuente de ese fax o solo quieres checar el transformador ya revisaste la demas piezas de la fuente.segun lo que te comento electron_positivo debes saber que bobinado es el primario y secundario para hacer esas pruebas si no no vas a tener idea de que haces....
            Estoy revisando toda la fuente del fax. Ya revisé casi todos los capacitores, algunos transistores y diodos.
            Lo que pasa es que el fax encendía después de muchos toques en el interruptor, hasta que ya no encendió más. El fax es bastante viejito.
            Estoy verificando el transformador porque ya casi he revisado todos los componentes.
            Qué más puedo revisar.?
            Gracias a todos por la ayuda.
              cambia todos los condensadores de la fuente,aunque los hayas medido, esos joden y no dejan que arranque y no manosees el trafo que seguro no tiene nada.
                Oye pato:
                Hablas de los capacitores electrolíticos?,cambio sólo éstos o los demas (cerámicos y otros)?
                  hola electrogato: por lo que veo tu fuente es conmutada por lo que deberas checar si es auto oscilante o la oscilacion es generada pro medio de un circuito integrado la diferencia entre una y otra es que el integrado se alimente directamente de la linea de ac por medio de resistencias mayores a 100 k la cual seria oscilacion por C.I. y la autooscilante no tiene estas resistencias y si las tiene son menores a 100 k regularmente dl tipo fusibles una ves definido esto tienes que atacar tu fuente de acuerdo al metodo mas apropiado te doy los metodos que utilizo para checar las fuentes conmutadas de cualquier equipo
                  auto oscilante:
                  1 arranque: se conecta a b+ y mido un voltaje 160,180 voltios aproximadamente dependiendo del capacitor de b+
                  2 verifico la polarizacion del fet en DRENADOR
                  3 el arranque debe llegar a GATE este viene de corriente altena pero es pulsante positivo
                  lo cual es nesesario verificar esto ya que la oscilacion solo se presenta si hay arranque y swicheo una forma de checar el arranque es colocar el multimetro para medir el votaje secundario mas alto
                  si al conectar la fuente el multimetro mide un voltaje (aunque sea bajo) y luego se va a cero la fuente si arranco
                  una ves revisado esto es importante revisar la oscilacion que regularmente es un capacitor de acoplamiento que va al fet este falla mucho
                  en estas primeras etapas esta casi la mayoria de problemas
                  en el caso de oscilacion por C.I. agrega que tienes que verificar que el circuito integrado este alimentado por medio de las resistencias que te comente arriba
                  realiza estas primera mediciones y comenta como te fue para seguirle
                  saludos
                    todos incluidos los ceramicos, no gastaras mas de diez pesos (aca es 3 dolares))
                      Con la revisión de ruben y los consejos de pato se solucionó el problema,
                      a la verdad presiento que fue un capacitor, pero con los consejos de ruben aprendí montones.
                      Gracias a todos.
