Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Poner bateria de auto al UPS?
hola gente, en mi debut en al foro arranco con lo siguiente:
tengo una UPS APC 2000 con las baterias (creo agotadas) al menos indica cambiar baterias, son cuatro en serie de 12V 17Ah, mi pregunta tiene que ver con saber si puedo reemplazar estas cuatro baterias que me cuestan $140 c/u , por una bateria de auto de 12V 70Ah, como la UPs tiene el pack de baterias separado me parecio posible hacerlo, pero no se si esta bien y si funcionaria en el tiempo...
a todos gracias por adelantado
    Si las baterias estan en serie es porque la UPS trabaja a una tension de 48 volts y no a 12 volts y si vas a cambiar por la bateria de auto necesitas 4 de 12 volts y te va a salir mucho mas caro y no le va a funcionar debido a que las ups usan baterias secas no las baterias de los autos que usan agua destilada para estabilizarse. No te recomiendo ese experimento. PONELE LAS BATERIAS ORIGINALES NUEVAS. Un saludo
