Tienda | Foros | Blogs
Ayuda con UPS
Tengo una UPS Genérica que cuando se le quita la corriente no brinda la carga a la PC el tiempo que debería (15 minutos), la bateria la acabo de cambiar y continua igual. No se que me recomiendan?.
2 Soluciones propuestas
el tiempo de backup depende de la cantidad de carga que le pones.
pon los detalles tecnicos de la ups(cuantos VA,voltaje )etc.
saludos
Coincido con Mastersoft, dependiendo de la cantidad de dispoditivos que tengas conectados al mismo dependerá el tiempo de autonomía...porqué no revisas el manual donde seguramente te da ejemplo de equipos armados y el modelo correpondiente de UPS a usar en base al consumo de los mismos; el mió en caso de sobrecarga osea muchos dispositivos conetados te enciende un led,... que el tuyo seguramente lo debe tener...fijáte que marca y modelo es y comentalo en el post.
