Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cilindros de lampara Coleman
Modelo 5114 C tengo tres cilindros vacíos de esta excelente lampara pero no hay quien los llene antiguamente había un señor que tenia una especie de by pass que las llenaba de un cilindro normal al cilindro de la lampara ,pero este señor ya no esta.Mi pregunta habrá una manera de llenarlos haciendo un "interface" para no tener que ver la lampara solo de adorno.El gas licuado que el que uso para la cocina es el mismo que usa esta lampara?.Les agradecería algún dato vivo en la zona central de Chile y aquí por lo que he visto solo existen solo con cartuchos desechables de gas butano.
3 Soluciones propuestas
si el gas es el mismo, podes poner una manguera de union y trasvasar de una garrafa a otra. la que tienes de relleno debe estar mas alta y acostada y llena ya que las garrafas tienen agua en su interior con el liquido que les da el olor, si la invertis solo vas a pasar el agua y no el gas.
tenes que hacerlo en un lugar ventilado y seguro va a despedir mucho olor ya que algo de gas o liquido se te escapara.
Hola Pato gracias por la respuesta,lo que si te pediría si sabes como hacer esa coneccion entiendo de un cilindro de gas al de la lampara ella o el cilindro tiene dos entradas una atornillada a la lampara y otra orificio parecido a las válvulas o "pepas" de las ruedas de los automóviles y por ultimo me han dicho que había q tener cuidado con la presión del cilindro de la lampara me imagino que cuando esta lleno tendrá un despiche donde botar la diferencia de presión incluso que era bueno pesarlo vació y lleno para ver cuanto hay que ponerle de gas... imagínate todas estas dudas,saludos.
hola para cargarlo tenes que usar la misma boca donde conectas la lampara, cualquier tuerca o tornillo que se encuentre en forma lateral corresponden a la valvula sçde seguridad y no debes tocarla.
para cargarlo debes introducir el gas por el mismo orificio donde sale, la garrafa de carga debe estar acostada en un nivel superior al de la boca de carga de la garrafa de lampara.
la conexion es una simple manguera de alta presion como las que usan las cocinas de gas en garrafas. ojo aca vale decir que no es lo mismo gas en garrafas que supergas.
los recipientes de garrafas soportan mas de 17k/cm2 de presion asi que por ese lado no hay problemas, siempre que uses el mismo gas.
cada tubo debe tener sus roscas correspondientes, no vas a pensar que solo embocando una manguera trasvasaras el gas.
