Duda en un simple transformador
Hola tengo una duda en un transformador, la marca del transformador es “Orbit” y se usaba para un sistema de riego, la entrada es de 120V AC y tiene un salida de 26V AC 600mA.
El tema es el siguiente: probé la salida haber si tenia tensión y no tenia nada, pensé en tirarlo ya que lo único que tiene el transformado son los devanado de cobre y nada mas pero se me dio por revolver un poco las cintas de devanado y veo que tenia una especie de resistencia, le hice un puente y en la salida del transformador me empezó a marcar una tensión de 27V.
La pregunta es la siguiente:
1º Para que sirve esta resistencia (es una resistencia o un fusil térmico.) que pasa si lo dejo funcionando sin este dispositivo?
2º La salida de transformador es de 26V y si lo mido con el tester hay unos 27V ¿no tendría que marcar un poquito mas al medirlo en vacío?
Desde ya muchas gracias.
Hola por lo que dices ,y yo creo , que es un fusible termico y esta averiado,puentearlo.... claro que puedes,y funciona pero cuando hagas un corto en la salida se va a estropear ya para siempre, a no ser que quieras bobinarlo de nuevo...y el tester te da bien,debe medir los 26v,las tensiones en un trasfo no son exactas como tampoco sera la tension de entrada en ese momento..saludos
