Solo faltan 55.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Auriculres en paralelo, cuantos?
Hola, mi pregunta es : de en TV quiero conectar varios auriculares, cuantos puedo conectar, o que que es necesario en este caso. La cantidad, entre 8 y 10. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola Slm ,debes informar que tipo de auriculares,y que salida tiene la tv se puede acoplar un pequeño amplificador o conectar un transformador en paralelo con el altavoz ,con el secundario de alta impedancia ,para adaptar los auriculares , suerte un saludo
      Para mantener la impedancia del conjunto de auriculares igual o muy cercana a la del amplificador del Tv, puedes conectar resistencias de 200 ohms, 1/2 W, en serie con cada uno de los auriculares. Recomendable una R en el Left y otra en el right.
      Obs.
      Cuando la impedancia de los parlantes y la salida del amplificador son iguales, se obtiene el maximo de transferencia de potencia. Si los parlantes tienen mayor o menor impedancia, disminuye la potencia éstos.
        Los auriculares tienen, por lo generes, impedancia alta, por lo tanto, lo que podés hacer es un amplificador de baja potencia ( 1 W máximo) y conectar los auriculares hasta que la impedancia sea igual o mayor que la mínima admitida por el amplificador. Esa impedancia te da el numero de auriculares a conectar. Eso si, tendrán que ser todos iguales para evitar desbalanceos entre elloos.
        Sino, podés probar con el transformador como aconceja Pepepuerto.
