Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cargar bateria de 6v
tengo una bateria de 6v 7A 20hrs y quiero saber si un adaptador de ac dc de 6v y 1200mA conectado directamente a la bateria puede cargarla. la bateria es de las que traen los carros electricos de niños donde ellos se montan y manjan solos. gracias al que pueda ayudarme
    2 Soluciones propuestas
    La tension de carga de una bateria debe ser siempre levemente superior a la de la bateria. La corriente de carga es la que te va a determinar cunto tiempo de carga necesita la bateria para estar a full. Lo que propones como cargador seguramente no va a lograr una carga completa de la bateria. Saludos.
      Lo que tenes conectado es una fuente y eso no es un cargador.
      Para cargar una bateria tenes que poder entregarle unos 7 vcc y por lo menos 600mA, la corriente te dice en cuanto tiempo se estaría cargando la batería.
      Por otro lado la batería tiene que ser recargable, muchas baterías no lo son. debe tener una inscripción que diga que es recargable o con el tipo de batería se puede saber.
