Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dimmer, reemplazo de potenciómetro
Hola, tengo este circuito de Dimer y el pote de 400 k es muy dificil de conseguir, hay alguna forma de adaptarle alguno como máximo de 100 k?
Un saludo
6 Soluciones propuestas
si, pero cuando esté al máximo de resistencia tal vez, aun tengas la lámpara encendida, de todas maneras me imagino que no has conseguido el triac que te pide el montaje, o sea que va a depender del triac que le pongas, aunque yo pondría en vez de un resistor de 5k6 uno más grande de 10k, volviendo al tema del pote, podes poner un valor comercial, por ej, 470k ó 220k
el pote que no se consigue es el de 470 K. para ponerle uno de 100 y que el circuito funcione igual, que hay que modificar?
Hola:
El angulo de disparo del triac está determinado por el valor del pote y del capacitor de 100n (el que esta abjo del pote), si cambias el valor de este capacitor puedes ajustar el rango para tener de maximo a cero la intensidad de la luz, pero creo que deberás aumentar el valor del resistor de 5k6.
saludos.
Haciendo un calculo del tau que es la constante de RC (ohmios por faradios) se llega a una constante de tiempo de 0.047 segundos.
Al cambiar el potenciometro a 100 Kohmios se debe cambiar el capacitor a 470nF, para mantener el tau, ademas de subir el resistor de limitacion de tension a 6.8Kohmios (por precaucion). De todas maneras si se fijan bien ese potenciometro en su recorrido da cero ohmios aun en el circuito original.
Suerte!
Saludos.
puedes usar uno de 470K y acomodar la resistencia de 5k6 con valores entre 8 y 15 k .
me fué de mucha utilidad sus respuestas y les comento que ya solucioné el tema, pude hacerlo funcionar con un pote de 100 K. Muchísimas gracias a todos y sigamos así!!!!!
