Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
busco consejo sobre pegamento para plástico blando y/o plastico duro
Bueno Se me han ido acumulando algunas cositas para reparar.
Tengo que reparar unas tapas de herméticos que se rajaron son muy flexibles y blandas y no se es posible pegarla o emparcharla de alguna forma.
En una  multiprocesadora se quebraron los "tubitos" donde se fijan los tornillos que sostienen el motor y como es una parte de la estructura que recibe mucha  vibracion pense en consultar aqui. Yo pensaba usar poxipol pero no se si resista la vibracion por aqui vi que un usuario bastante experto Pato habia recomendado cianocrlilato (la gotita)
con bicarbonato y me preguntaba cual de las dos cosas seria mejor y si no habra una tercera mejor que ambas.
Tengo que rellenar un hueco de un material similar al plastico de las patinetas. Se que es posible reutilizar plastico para formar una pasta usando aguarras o gasoil pero quisiera saber si alguien sabe por experiencia porque a veces los videos no son confiables
Sería interesante tener algun material (si no existe ya) sobre pegamentos, que sea claro y con experiencias ciertas Yo puedo, si existen posteos sobre el tema, recopilarlos y organizar la informacion para que este disponible. Sería mi forma de colaborar ya que pase un vistazo por las preguntas pendientes y no pude aportar nada Triste
    3 Soluciones propuestas
    puedes buscar en tu ciudad, estas son las dos mejores opciones para lo que quieres
    http://www.elgrantlapalero.com/plastiacero-liquido-r2-42-20-ml-devcon.html
    https://es.wikihow.com/pegar-acr%C3%ADlico
    • hace 2 años
      Avatar de MGL
      ¿Es el mismo tipo de pegamento que me sugirió servimat?
      Voy a ver como se vende en argentina Gracias
      Muy bueno el wikiHow
    • hace 1 año
      Avatar de MGL
      gracias
    Hola. Para soldaduras plásticas extra fuertes emplea adhesivos epoxis industriales. Hay uno que yo lo recomiendo y uso mucho que la marca SIKA. Es el SIKADUR 32 Gel. El problema es su alto costo ($700 Argentina) y su empaque mas pequeño es de 1 litro. En sus instrucciones está la preparación. Es realmente fuerte. Lo hemos empleado para hacer grouting de máquinas centrifugadoras y lavadoras industriales de cientos de Kg con muchas vibraciones constantes sin mayores problemas. Si gustas consultar su hoja de datos técnico, en la red la encontrarás. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de MGL
      ESTO ES PARA EL P´LASTICO DURO VERDAD?
      Lo que pasa es que es un arreglo pequeño Vere si viene en presentaciones hogareñas
      Te hago unapregunta ¿Quienes son los que utilizaneste pregamento? tal vez pueda compar un poco a alguienque louse de modo profesional
    • El pegamento que indica Servimat es demasiado bueno, profesional el pero es:
      si no lo utilizas constante es un gasto innecesario, los sobrantes pueden llegar a secarse en poco tiempo, si haces trabajos donde necesites almacenarlo medio año no te va a funcionar.
      Realmente, crees tener la necesidad de algo tan bueno y costoso (no es caro aclaro)?
    • hace 2 años
      Avatar de MGL
      No claro por eso pregunto quin lo utiliza para ver si me puede vender un poco. Pero ya estuve buscando y si no me equivoco mi opcionprimera Poxipol en Argentina es el pegamento epoxi que vos decis
    Si puedes consrgui resina eposica eso es lomejor
    • hace 1 año
      Avatar de MGL
      gracias
