Solo faltan 55.852 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
armar transformador a 24v
hola a todos
estoy por armar pequeño proyecto y compre un transformador para 24v a 3A
mi duda o pregunta es lo siguiente:
a la salida tengo 3 hilos que dos de ellos son del mismo color. checandolos con multimetro me dan un voltage de 12.5 o algo asi. mi pregunta es como le hago para obtener los 24v que necesito?
    3 Soluciones propuestas
    hola compañero si el transformador tiene trtes cables en la tarte de baja quiere decir que son 2 fases y un neutro, las dos fases debe darte 24 voltios mas o menos y medidos con el neutro debe darte 12 voltios cada una mas o menos, si loa dos fases te dan 12 voltios entonces no es de 24, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
      gracias compañero
      efectivamente midiendo con el neutro me da 12v y con con fase 24.5v
      ya para terminar una ultima pregunta.
      entonces no necesariamente debo de usar el neutro si ya tengo los 24v que necesito?
        hola compañero el neutro solo la usarias si necesitas 12 voltios pero como no es asi debes hecherle teipe, suerte,comenta, recuerda valorar las respuestas ya que eso es un estimulo para el foro
