Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tornillo sin fin con retorno
Necesito un mecanismo tal que con un tornillo sin fin o algo parecido, porfa poner una tuerca (u otra cosa) en el y que al girarlo en sentido horario la misma recordá desde el principio hasta el final (tope) y al continuar girando EN EL MISMO SENTIDO retorne o regrese por el mismo camino.
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    Hola Que gire en el mismo sentido y retorne es imposible ya que el paso del tornillo no lo va a permitir. Si puedes poner un contacto doble inversor en el tope y que haga girar al motor en sentido inverso. Saludos
hola, existe una variante del tornillo sin fin el cual lleva "rosca" en ambos sentidos, era muy usado en equipos certificadores (impresoras de tickets) de unos cajeros automáticos y unos puntos de venta, ese tornillo sin fin giraba en un solo sentido (me refiero a que no era necesario invertir voltaje al motor o usar un tipo mecánico de reversa) y la cabeza de impresión llegaba al tope y retornaba sola, llegaba al otro tope y avanzaba y así sucesivamente.
desafortunadamente ya no cuento con esa equipo para poder tomarle foto y enviártelo.   de todas maneras espero te sirva la información.
saludos desde oaxaca, méxico.
atte.
césar.
