Tengo la idea de construir un pequeño torno de alfareria. Para ello cuento con un motor de 1/3 de 1450 rpm. La idea es colocar un par de poleas que lleve las vueltas a 200 (no tengo idea de los diámetros) y un reostato (pedal de máquina de coser) que me permita variar entre 0 y 200 la velocidad (que son las vueltas que necesito). La pregunta es: a alguien se le ocurre una forma mejor de fabricar un torno: Creo que no hace falta aclarar que no tengo mucha idea de esto, pero tengo muuuucha voluntad. Gracias.
