Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tromzadora dewalt d28715
Hola a todos me gustaria saber si puedo usar esta maquina tanto para 220 y 110 watt
dewalt 28715 gracias por todo saludos
Deberías fijarte en la placa del motor. Ahí debe indicar el voltaje (V) y la frecuencia (Hz) a la que trabaja el motor. Si el voltaje indica 110V - /240V significa que podés usarlo dentro de ese rango de voltaje porque el equipo cuenta con una fuente conmutada. Si conectas un motor de 110v a 220v lo quemarás al instante, por lo que si no tienes como verificar el voltaje lo que podés hacer es conseguir conectarla a 110V para ver como funciona, porque si es de 220V y lo conectas a 110V el deterioro es paulatino. Si tiene placa podés subir una imágen. Saludos
