Solo faltan 53.676 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pieza de domino extrañamente doblada
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
Hola gente
Tengo un juego de dominó que era de mi abuelo. Ayer, cuando iba ausarlo encontré una pieza extrañamente doblada Aca hay unas fotos Me interesaría aber si e posible enderezarla de algun modo No tengo la menor idea de que puede haber pasado.
Dede ya muchas gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    no es raro que plásticos antiguos, que son base resina, puedan sufrir esa clase de deformaciones, cosa que no sucede con monómeros y polímeros modernos, puedes intentar con cemento de contacto y aplicando presión con algo pesado, si se hace al sol o en un horno con poco calor puede que vuelva a su forma, es cuestión de experimentar un poco con una pieza
  • hace 1 año
    Avatar de MGL
    Yo pensaba que los dominoes viejos no eran de resina
    Gracias por la explicación
Hola. Aplica calor con un secador de cabellos para que el polímero de haga mas dúctil y puedes pegarlos con la llamada "Gotita" ya que adhiere muy bien en estas superficies. Saludos
