Solo faltan 53.803 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Masilla para alta temperatura
Hola. Estoy haciendo un hornito a leña. Las soldaduras de las bisagras de la puerta del fogón quedaron desprolijas y antes de pintarlas quiero masillar y necesito saber si lo hago con masilla comun o si hay alguna para altas temperaturas
    2 Soluciones propuestas
    Hola Filipo. En un caso similar utilicé masilla para auto en capas finas hasta lograr una buena terminación y después pinté con esmalte sintético para altas temperaturas. Hice así porque consulté en varias pinturerías y ferreterías y en todas me dijeron que no existía masilla para alta temperatura. Hasta ahora (lleva un par de años de uso) no se produjeron grietas ni quebraduras. Saludos
      Filipo
      ahi lo que hay que hacer es amolar las soldaduras , retocarlas ya que no estan bien hechas  (no hay profundidad de soldadura), y volver a amolar para terminación
      en caso de requerir  alguna masilla de relleno, podes utilizar algún  producto tipo POXIPOL si es de secado lento mejor, una vez seco es perfectamente lijable, se puede pintar y soporta altas temperaturas
      saludos
      agrego agrego de las características de poxipol
      • hace 1 año
        Avatar de Filipo
        Gracias por sus indicaciones pero el poxipol no resiste altas temperaturas incluso uno de los metodos para despegarlo es usar pistolas de calor
      • hace 1 año
        Avatar de elektomaq
        Moderador
        Filipo
        Ahi agregue una captura de la pagina del producto que te recomendé donde menciona claramente que resiste temperaturas hasta 120°C.
        Como te mencione es solo para relleno de imperfecciones, no es para hacer esfuerzo mecánico alguno, ahi lo que hace falta es soldar bien porque se le va a caer esa puerta encima a alguien y puede generar graves lesiones a quien este cerca
      • hace 1 año
        Avatar de Filipo
        Gracias Elektromaq. Justamente a eso me refiero. 120º para la temperatura del fogón no es suficiente. Imáginese que esa puerta está en contacto directo con el fuego. Tal vez mi error fue decir altas temperaturas y no especificar que por momentos puede superar los 300º. También por eso le comenté que para despegar el Poxipol se usan pistolas de calor, claro que eso depende de que el material que esté pegando lo soporte. Le estoy muy agradecido por su interés y espero me disculpe si le molestó mi respuesta. Si me dice que le interesa cuando la termine subo otra foto. Saludos
      • hace 1 año
        Avatar de elektomaq
        Moderador
        No...no me molestó tu respuesta, pero no creo que supere los 120°C por el hecho de estar del lado de afuera
        Por supuesto, si encontras un producto mejor , aseguras el trabajo
        Esperamos noticias de como queda terminado
        Suerte
