Tienda | Foros | Blogs
sobre estabilizador
hola muchachos, quisiera que me dijeran si los estabilaizadores de tension sirven para proteger aparatos electronicos sobre golpes de tension. gracias
3 Soluciones propuestas
Algunos estabilizadores si ,tienen un corte por sobre tension , pone la marca y el modelo a ver si alguien lo conoce y puede darte mas precisiones
hola corrientecontinua, el aparato este no tiene etiqueta que identifique algo, lo unico que tiene creo q es la marca dice variostat.
adentro tiene un trafo redondo que en el centro tiene como un cervo con un motorcito el cual lo hace girar. cuando lo muevo manualmente sube o baja la tension de salida, mejor dicho regula a 220v. a la salida
quiero decir q si lo giro a la izquierda y conecto a 220v. a la salida tengo 210v dependiendo q tanto lo haga girar a la izquierda. y a la derecha tambien dependiendo cuanto lo haga girar a ese lado me da 240v. hasta que solo regresa y me da 220v. quiere decir que estabiliza bien. lo que quria saber si este aparato protege sobre golpes de tencion. espero me entiendan. gracias
lo que tu tienes es un variac con control electronico, es muy bueno para flitrar transistorios y golpes de sobre tension, aunque un poco lento para algunas sobretensiones, bueno igual nunca vas a encontrar un aparato que haga de todo, quedate tranquilo que es muy bueno.
