Solo faltan 52.445 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefon Orbis salida TB
Hola.. Una consulta tengo un calefón orbis con salida TB y el problema que está teniendo, es que no calienta el agua como lo hacia antes. Lo ponemos al máximo y el agua no sale muy caliente.
Le realizamos una limpieza,pero mejoro muy poco.. Pienso que el problema esta en el regulador de la temperatura.
No es a botonera.
Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    En la pregunta anterior por el mismo tema, la respuesta la calificarse de solucion.
    Realmente no lo solucionaste..??
2 Soluciones propuestas
Hola. Estos calefones no tienen ninguna regulación del gas de los quemadores. Simplemente entra el gas y es activado por la aguja que levanta un plato de cierre. Donde le hicieron mantenimiento? La parrilla donde calientan las llamas están limpias y sanas? Las llamas de los quemadores son largas y consistentes? Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Pablo Zoratto
    Es un calefon que tiene 8 años y andaba perfecto.
    Pero hace unos meses que noto que no calienta el agua como antes. Sale mucho mas fria.
    Hay que ponerlo al maximo para que salga tibia.
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Posiblemente se esté deteriorando la parrilla de la serpentina. Se ve de color metal?
Hola, supongo que ya habrás solucionado el tema, si es así estaría bueno lo comentes. Si no lo solucionarse, la falla más frecuente se debe al deterioro del diafragma de la válvula de agua, que es el que tiene que abrir el gas según el caudal que circule
