Necesito conseguir hojalata para armar un gabinete
Estoy en la ciudad de Buenos Aires. No sé si lo que comercialmente se conoce como hojalata es lo mismo que latón, pero la cuestión es que necesito armar un pequeño gabinete improvisado, y no justifica comprar uno de los que se venden, porque de por sí son bastante costosos.
Estuve averiguando, pero ni en Mercado Libre encuentro alguien que venda láminas.
Necesito un espesor no mayor de 0,5 mm, para poder plegarlo y cortarlo con facilidad.
Hojalata y laton no es lo mismo,  son distintos materiales,  en Buenos Aires, esta lleno de lugares donde conseguir  esos  materiales en distintos espesores
por ejemplo
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-613339545-chapa-galvanizada-lisa-c25-050-mm-122-x-244-mts-oferta-_JM
  • hace 5 meses
    Avatar de faradio75
    Te agradezco la respuesta. Estas galvanizadas son buenas conductoras de corriente, al igual que cualquier otra chapa, cierto?
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No tanto que si fuese negra pero si, también tenes la opción de chapa negra si tu intencion es pintarla seria mejor
    Vos que tipo de gabinete queres hacer o que uso le darás?
  • hace 5 meses
    Avatar de faradio75
    Un gabinete que sea parte de la masa de un circuito, tomando las precauciones necesarias.
  • hace 5 meses
    Avatar de faradio75
    En caso de querer aislarlo, no sé si alcanza con pintarlo con esmalte sintético en su parte exterior.
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿Que tipo de circuito es? ¿ a que tensiones estaría expuesto?
  • hace 5 meses
    Avatar de faradio75
    Es un circuito resistivo puro, para una carga fantasma de 40 W. No sé exactamente los valores de tensión y corriente, pero creo que son más o menos considerables.
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Salvo que se trate de un circuito MBT ( muy baja tension) el gabinete no puede utilizarse como parte integrante del circuito (masa) a excepción de que cuente con algun envolvente aislado del mismo
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Lo que vos pretendes es aislacion clase 0 y eso estaría prohibido
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Pintarlo no es una opción. Yo te recomiendo un gabinete de plástico y la masa hacerla a traves de una placa de chapa o laton en su interior
  • hace 5 meses
    Avatar de faradio75
    Sí, pensé lo del gabinete de plástico, y que en lo posible sea ignífugo, por las dudas que las resistencias se calienten mucho. De todas maneras el conector siempre va a quedar con aislación 0, porque va directamente a las resistencias.
    Voy a buscar algún gabinete plástico económico, porque si dejo el metálico inicial, y lo cubro por ejemplo con goma, me sale muy caro.
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hay varias cosas
    1. La temperatura del area, mas si hay resistencias
    2. El gabinete externo puede ser de chapa pero no debe formar parte activa del circuito y siempre vinculado a tierra, para esto la masa del circuito podria estar aislada del gabinete
    3. La ubicación y acceso al gabinete, en caso que este energizado se puede prevenir el contacto directo por medio de barreras y otros medios mecánicos y señalización
