Cargador de baterias solo entrega 7 volts
Hola amigo. Me trajeron para arreglar un cargador de bateria de 12v.. Lo primero q hice es probar el voltaje q entregaba y resulta q solo da 7v. Lo desarme y tiene dos diodos negativos (subo fotos) en paralelo. De esos diodos sale el positivo q va a la bateria y el negativo viene directo del transformador..
Midiendo con el multimetro en la escala e voltaje de corriente alterna tengo 15v antes de los diodos, es decir que eso es lo q entrega el trafo. Mido en corriente continua despues de los diodos y me da los 7v..
A los diodos los probe con el multimetro y al parecer estan bien, en un sentido conducen (dandome una resistencia de entre 500 y 600 ohms) y en el otro sentido no conducen..
No se si estan bien las pruebas q hice o este tipo de diodos se prueban de otra manera. Espero q puedan ayudarme. Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola. Las mediciones son correctas ya que estás midiendo media onda. Saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de gattiyo
    Pero deberia entregar 12v como minimo para poder cargar una bateria. Yo tambien pense lo mismo pero antes el cargdor andaba asi y ahora no
  • hace 5 meses
    Avatar de ricbevi
    Secundo lo que indica servimat1, si desconfias, toma un transformador de 15V y coloca un solo diodo rectificado y mide lo que obtienes que para este caso de solo medicion es lo mismo si son dos en paralelo o solo uno. Puede ser que esten mal los rectificadores, alguna conexión involucrada en todo el esquema o el transformador en si, si es que ahora no funciona...hasta un fusible en mal estado si lo tiene. Al no tener filtrado no es continua la salida y al ser media onda la salida es 0.707 de lo que de el trafo menos la caída de los diodos.
Dos diodos negativos solamente? Bueno para que cargue una batería de 12 voltios te falta otra placa positiva igual con dos diodos, a menos que el transformador fuera de 220 voltios y este este conectado a 110 voltios...
  • hace 5 meses
    Avatar de gattiyo
    El transformador es de 220 y lo conecto a 220.. no me explico como funcionaba, xq me dijo el dueño que siempre cargo la bateria del auto con este cargador
Es normal la tensión que mides.
Para saber cuál es la tensión de pico que entrega, debes ponerle un condensador debidamente polarizado en la salida continua.
  • hace 5 meses
    Avatar de gattiyo
    Medi el voltaje q entrega con una bateria conectada y ahi si me da 13,5v.. pero sin nada conectado en las pinzas, solo laa puntas del tester, me da 7v.. asi que al parecer esta funcionando
  • hace 5 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    El motivo es porque es una tensión pulsante. Además que al ser un rectificador de 1/2 onda, la tensión es menor.
    Al poner un condensador, se carga a la tensión de pico de la onda
  • hace 5 meses
    Avatar de ricbevi
    La batería bajo carga hace de capacitor/condensador y te permite medir con un multímetro "normal", si no necesitas uno que midiera "true rms" https://www.promax.es/esp/noticias/561/que-significa-rms-y-true-rms-te-explicamos-las-diferencias/
