Hidrolavadora porten 4hp revienta la manguera
Cuando dejo de presionar el gatillo sigue con mucha presión hasta que revienta la manguera, no se queda en relantí. Ayuda por fvor
2 Soluciones propuestas
Hola, te está fallando el interruptor de presión, el mismo detecta alta presión al soltar el gatillo y corta la alimentación eléctrica al motor de la bomba, pasa por este link donde hay mas información, saludos.
https://www.yoreparo.com/es/herramientas/hidrolavadoras/preguntas/1124911/hidrolavadora-no-se-apaga-al-soltar-el-pulsador-delamanguera
Hola, el problema es la bomba, que no corta. Se suele romper porque se apaga constantemente (se suelta el gatillo varias veces) Se deben usar de manera continua y evitar la mayor cantidad de cortes pro gatillo como sea posible.
