FUGA DE VAPOR EN OLLA DE PRESION T-FALL Mod YL243LA
Buenas tardes, tengo una olla de presión t-fall Mod YL243LA, la cual al generar el vapor este se escapa por el mango donde se ubica el indicador de presión  de la olla, dijeron que era el empaque de la tapa, se cambio pero sigue igual, me pueden dar un consejo para revisar el sistema de los mangos y saber si se daño algo internamente.
Agradezco de antemano su atención y ayuda.
Hola. Posiblemente se haya deformado la tapa. Si tienes una superficie plana como una mesada de cocina de mármol, quita el o ring o junta y apoya la tapa. No debería haber diferencias de nivel ni luz en ningún punto. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de macc-73
    La tapa si esta derecha, yo pienso que podría ser el sistema que tienen los mangos de la tapa y la olla.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Como comenzó el problema? La olla es nueva?
  • hace 1 mes
    Avatar de macc-73
    Tiene un año casi no se ocupa, comenzó a fugar el vapor por remedio de los mangos de la tapa y la olla, al estar cociendo la comida todo el tiemp
