Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como repartir correctamente el servicio de tv cable
Hola buenas tardes, nose si estoy realizando la pregunta en el sector correspondiente, en caso de no se asi, le pido a algún moderador que la mueva hacia el foro que corresponde, mi nombre es Alejandro, quiero repartir el servicio de tv cable de mi domicilio, actualmente tengo solo 1 televisor conectado y quiero agregar a la red 4 televisores mas, en total quedarían 5 televisores conectados, actualmente todos los canales se ven bien, tanto los canales altos como los bajos, asique asumo que me llega buena señal a mi domicilio, alguien que me pueda orientar sobre que derivadores o repartidores debo utilizar, y me ayudaría mucho si pudieran subirme algún esquema de confeccionado, desde ya muchas gracias a todos.
2 Soluciones propuestas
Necesitas saber si tu señal entra directo de calle a tu televisor o hay algún decodificador, si entra directo de calle el cable coaxial vamos a hablar de éste como cable de suministro, consigue un divisor de señal de 1 entrada y 4 salida, de ser posible consigue uno de muy buena calidad no amplificador, ya que el amplificador puede meter ruido en la señal.
consigue el cable suficiente para las 4 televisiones que que deseas, igual los conectores, una pinza de ponchado ya que si lo haces artesanal vas a tener problema con los conectores.
El divisor te indicara la entrada de señal y las salidas, todo intuitivo.
Más sencillo que esto ofrece una buena cantidad a algún técnico y que te conecte los servicios
  • hace 2 meses
    Avatar de alecastro2007
    Si el cable viene directo desde el poste,con un divisor de 1 entrada 4 salidas tendría solamente 4 televisores,yo necesito colocar 2, debería poner un segundo divisor,no?
  • Hola, cierto, serían divisores de 4, realizando una derivación en cascada, esto, del primer divisor vas a tomar la salida con menor perdida para conectar el segundo divisor, esto te va a dar 7 salidas con dos divisores de 4
  • puedes utilizar un divisor de 2 salidas y uno de 4, para obtener solo 5 salidas, utilizando el divisor de 4 como primer entrada y el divisor de 2 salidas como derivación para que tengas la mejor calidad de señal desde el primer divisor
Alecastro
Dependiendo de las distancias entre los Tv, podría ser preferible que se instale un splitter de 3 salidas, para que desde una salida tiendes un cable hacia el lugar más alejado y al final de éste, pones un splitter para 2 Tv.  Desde la otra salida haces lo mismo para otros 2Tv y desde la salida 3, lo conectas al Tv donde ya tienes habilitado el cable.
De ésta manera, sólo tendrás que poner 2 cables y no 4 más el que ya tiene cable.
  • hace 1 mes
    Avatar de JoseOrtiz
    Tantos splitters conectados asi debilitan la señal
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Si la señal llega desde la línea troncal, no debería tener problemas.
    Si usa decodificador HD, bastaría con un mínimo de señal, ya que éste amplifica.
  • Por experiencia y servicio en cable, no es recomendable ya que una señal debil puede causar falla en codificadores o televisión digital. además de ruido en las lineas.
