Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cuantas horas se puede dejar encendido una cámara de humo.?
Saludos, y perdón si estoy en el foro equivocado.
Quisiera saber cuantas horas puedo dejar encendido una cámara de humo, es decir la enciendo, voto el humo, luego la dejo ahí encendida constantemente para votar el humo cuando yo quiera..?? O la debo apagar cuando ya no la uso, y luego volverla a encender cuando la voy a utilizar.?
Se daña algo si la dejo encendida una o dos horas..???
Hola. Depende de la tecnología que tenga el aparato. Hay máquinas que sin el glicol no funcionan. Otras si. Hay máquinas que funcionan directamente con el líquido, otras con disolución en agua, etc. Creo que lo mejor es que te pongas en contacto con el fabricante para evitar daños. Saludos
