Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como conectar un CD Rom a un auto
Hola a todos, quiesiera saber si alguno de uds sabe como conectar un CD Rom a un auto, mas q todo la parte del sonido o como se conecta a los parlantes o si necesito algo mas para sacar el audio del cd rom o se puede realizar directamente o a un par de parlantes.
Si no se puede conectarlo a un auto se puede hacerlo directamente con una fuente de una PC conectada a 220V y tener directamente el audio??????
Si alguno lo sabe le agradeceria me pase algunos circuitos para poder relizarlos en ambos casos, como dije anteriormente la parte de audio es la q mas problemas me da.
Disculpen es q soy un aficionado a la electronica y se me paso por la cabeza esta pregunta y quisiera saber si lo puedo llevar a cabo.
gracias de antemano.
7 Soluciones propuestas
Hola mira aqui tienes como hacerlo, creo que ya lo he subido, (revisare)
Hola Pato, muchas gracias por la ayuda, pero te cuento que no pude descargar el archivo y ya lo intente dos dias y no se pudo, le doy en el link pero se queda en modo de espera y esta asi por largo tiempo.
Si no es mucha molestia podrias por favor subirlo de nuevo, ya q baje algunos de los tutoriales q hay en el foro y todo anda bien excepto en este q subiste .
hola la descarga funciona perfectamente, debes hacer click derecho y elegir guardar destino como
debes completar tu perfil, ya que ni siquiera tienes un mail para el envio
Por mas que puedas conectarlo no creo que te sirva debido a que los CD Rom no están diseñados para soportar los barquinazos, haciendo que la lectura esté permenentemente interrumpida y/o saltado a cualquier posición de las pistas de sonido.
a lo mejor con una caja adaptada que por dentro este el cd-rom y tenga de base unos resortes finos que amortiguen las vibraciones del coche podria no afectar su funcionamiento.??
Si tienes radio con toca casette, existen adaptadores que lo insertas como un casette cualquiera y trae un cable de audio para ser conectado al discman. Es mejor los que tienen anti shock mas largo, para que no se se corte la reproducción.
Link de kits.
http://www.deremate.com.ar/accdb/ViewItem.asp?IDI=11232025&IDCamino=12130&Titulo=CASETE%2C+KIT+CAR%2C+PARA+DISCMAN%2C+MP3+MINI+DISC%2E
hola disculpen las molestias pero si pude bajar el archivo pero no pude abrirlo ya que dice que el archivo esta dañado y no puede ser reparado. no seria mucha molestia si lo suben otra vez o me lo podrian mandar a mi correo.
