Cautín que daña integrados
Hola a todos,
He armado una estación soldadora con la ayuda de ustedes.
Pero la pregunta me la hizo un compañero de estudio.
La pregunta es: con un transformador aislador de línea 1:1, un cautín corriente con un regulador de luces en serie, se puede trabajar con integrados esperando no dañarlos (siempre y cuando se seleccione correctamente la temperatura)?
Espero la opinión de uds.
Gracias y saludos.
3 Soluciones propuestas
Siempre es mejor un cautin con control de temperatura que tratar de ajustar ésta variando la tensión. Toda vez que el cautín esté por mucho tiempo en contacto con el pin a soldar, se puede llegar a dañar el IC. Lo ideal es que la soldadura sea prácticamente un solo toque corto y quede bién soldado.
si, puedes trabajar, evitaras la destruccion de los integrados por perdidas del soldador, aunque siempre es recomendable un soldador de baja tension
con cualquier sistema,todo depende de tu habilidad, por que por mas que tengas la temperatura correcta, hay un valor que no se debe sobrepasar que es el tiempo que la patita puede aguantar dicha temperatura, sino se cocina.
hola, gracias Ennio por la aclaración de la tensión en el cautín y la temperatura. (voy a tomarlo en cuenta; veré si mi compañero lo adapta a su proyecto).
Pato, gracias por la respuesta y la aclaración sobre la destreza que se debe tener con cualquier sistema.
