armar un circuito
Hola amigos como estan, le hago una pregunta, como hago para armar un circuito o un diagrama, si alguien me puede ayudar, necesito saber la simbologia por que no entiendo nada, por ejemplo este,
    3 Soluciones propuestas
    A ver. Los símbolos los podés estudiar de acá:
    http://www.simbologia-electronica.com/
    Despues tendrias que conocer cada componente en particular (encapsulado, terminales de conexión, etc..) mediante su hoja de datos (datasheet) si querés armarlo por ejemplo en una placa de circuito impreso:
    http://www.datasheetarchive.com/
    http://www.pablin.com.ar/electron/cursos/pcb/index.htm
    También se puede soldar directamente cada componente (en este caso particular u otro de muy pocos componentes), o, en una placa experimental que es una placa que ya tiene "islas" y perforaciones estándar para poder soldar los componentes.
    Y, por supuesto, algún manual de electronica básica.
    Suerte.
      Tienes razón en que no entiendes nada, en ésta respuesta lo demuestra.
      http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/81631.html
      Para que comiences a interpretar circuitos electronicos, un "jumper" es un puente para seleccionar una opción predeterminada. Como es una pieza física, no se puede desconfigurar, salvo que sea cambiado de posición manualmente.
      Descripción del circuíto:
      Rectángulos = Resistencias, el valor indicado en kilo ohms
      Rectángulo con flecha = Potenciómetro en éste caso de 250 kilo ohms
      Líneas paralelas = condensadores, nf capacidad expresada en nano faradios / 400V voltaje de ruptura del condensador.
      Círculo con una cruz dentro = Carga, para éste circuíto es una ampolleta (lámpara)
      Lineas paralelas con dos triángulos encontrados = Diac, semiconductor bilateral, conduce en ambos sentidos cuando la tensión entre sus extremos es del valor de diseño. + o - 30 Volts.
      Puntos negros entre líneas = Puntos de union del circuito
      Circulos blancos = Puntos de la alimentación.
      Lo mismo anterior pero con un tercer electrodo = Triac,
      Dos puntos negros con una línea oblicua = interruptor, para éste caso está incluído en el potenciómetro de manera que al bajar al mínimo la intensidad sea apagada la carga. Esto es cuando está el potenciómetro con su máxima resistencia entre sus extremos.
      Líneas delgadas entre dibujos = Representan los cables o pistas para conectar los elementos.
      No sé si me faltó algún detalle básico para la construcción.
        Link con más detalles de componentes.
        http://www.unicrom.com/cir_dimmer_cntrl_motor.asp
