Tienda | Foros | Blogs | EN |
remover papel ahumado de las ventanas del auto
hola yo reparo,
tengo un auto que el plastico ahumado de las ventanas se le corrieron, en otras palabras, se habrieron las ventanas antes de tiempo y el plastico se corrio. en la actualidad es dificil ver atraves de el; principalmente los espejos retrovisores.
quisiera saber si hay alguna forma de quitar el plastico(tintin)sin necesidad de utilizar una pistola de aire caliente?
saludos.
Hola. la remocion de este es mecanica, hay una navaja especial con la que se hace esto , pero se puede ir levantando haciendo cortes con una navaja bien afilada y los restos de pegamento se quitan con solvente para pinturas. Saludos.
