Solo faltan 52.481 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
necesito hacer una salida para auricular
hola muchachos esta vez los jodo porque necesito hacer una salida para el auricular de un equipo y no se como hacerla, si me pueden ayudar mil gracias.
e-looo
    5 Soluciones propuestas
    Tengo una idea, pero repito, es solo una idea como experimento:
    A una salida de speaker normal, soldar un miniplug hembra y anteponer algunos filtros(capacitores) para disminuir la potencia... tal ves funcione, pero necesitas calcular bien los capacitores por que si no te va a reventar los audifonos..
      Hola Dj ,y demas ,conecta un condensador de 10 K mas menos ,depende de la calidad de los auriculares ,suerte saludos
        si, es como te dicen, consigues un jack y un plug,del lado del plug va el auricular, si la salida es para bocinas, y en el lado del jack puedes ponerle una resisencia de 10K y si se escucha muy suave la vas disminuyendo experimentalmente. si se escucha muy agudo le colocas un capacitor de .01 a .1 uF en paraleleo (ahi pruebas)
        Saludos DJ
        David Fernando Torres De La Mora
          yo lo que necesito es que cuando ponga el auricular se corte la otra salida, onsçda equipo de musica, esto que me dijeron sirve para eso?
            Si te sirve, acordate de pedir un mini plug hembra stereo y con corte que por lo general todas lo traen, pero no esta demas aclararselo al vendedor.
            LucksLG
